Originalmente inviato da psylama ciao magico!
si sono decisamente d buon umore stasera!!! son 2 ore che sklero ma ce la sto per fare!!!!!!!!!
se guardi bene la prima foto noterai dei buchi trasversali....comunque si ...sono forati da parte a parte percui scorrono.....poi vi è un grano per bloccarli.....unico neo..devo misurare col righello che siano perfetamente distanti uguali dal centro.........
allora in funzione delle mie prove posso dire questo: la flaybar ,come già detto, DEVE essere libera...super libera....la prova la si può fare "girando" una pala..spostando dunque il peso la flybar assieme alle pale A devono inclinarsi liberamente...tipo bilancia.....se va così stai pur tranquillo che l'eli sarà governabilissimo! per ora sto usando un solo link (quello della flybar originale) che risulta +sciolto e libero che non quelli acquistati separatamente...effettivamente son leggermente diversi.....peccato che per averne un'altro uguale devo comprarmi una flybar sana sana....
per ora mi fermo....governabilità e precisione d hovering circa al 90% rispetto all'originale d scatola....domani limo ancora un pochino con una carta vetrata più fine in modo da evitare guai....ora si che mi piace!!
PS X Flaps....mi diresti che software utilizzi per montare i video ???
ciau!!!!! |
Certo che questo piccolino è proprio soggetto ad una delle tante leggi dell'aerodinamica che dice "Per ogni azione, ne viene creata un'altra di pari potenza o contraria" ...se ci metti le pale xtreme acquisti l'indistruttibilità ma il piccino si addormenta, con l'inner eviti il rischio che le pale si colpiscano, ma ti fà i cerchi, sempre se nn "limi il cappello"
Quei 2 pesetti sembrano 2 proiettili
carini si, ma il tuo meccanico ripara auto o aeei?
Comunque... è MAGIX Movie Edit Pro!
