TROVATO L?INGHIPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MANNAGGIA AMME MANNAGGIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NON ho bruciato nienteeeeeeeeeeeee
Velavevo detto che ho iniziato da poco con il modellismo.
Dovevo solo studiarmi meglio quella tabella delle frequenze che si trova infondo al manuale
Decidereuna frequenza dalla colonna frequenza di trasmissione
e con un cacciavite piccolo spostare i due trim bianchi posti dietro il radiocomando nel numero di canale della frequenza di trasmissione decisa prima (io ho impostato il canale 61 cioe' 35.010)
io invece al momento di impostare la frequenza sono andato prima a guardare il quarzo delll'altro elicotterino e stupidamente credevo di averlo impostato su 35.120 mettendo il primo trim su 1 e il secondo sul 2, ripeto stupidamente!!!!
se vado a guardare la tabella quel canale che io credevo frequenza non esiste perche' va da 61 a 80.
Raga!! mi scuso per il disturbo che vi ho dato per seguirmi, perche' alla fine penso che per una persona abbastanza esperta queto errore non lo faceva.
Comunque l'inghippo e' stato risolto e magari servira' a qualcuno principiante come me'.
