Vecchio 20 gennaio 09, 22:58   #11 (permalink)  Top
ermete
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Originalmente inviato da ser_90 Visualizza messaggio
Eccomi di nuovo qui, avevo un trasformatore e mi si è bruciato ora l'ho smontato e questi sono i fili pensate che vanno bene per il motore? Se si quale configurazione posso usare per riavvolgerlo? A stella o delta? Il motore lo vorrei usare per un trainer, quindi un modello tranquillo... Ciao e grazie
Vi posto anche un'immagine.
Dalla foto non si vede un emerito ciuffolo.
Devi misirare il diametro del filo con un calibro eletronico (centesimale). Devi prima bruciacchiare lo smalto e pulire il filo con uno straccetto, se no lo spessore è falsato. Se il diametro si aggira sui 25-40 centesimi puoi provare ad avvolgere.
Lo schema per un 9 denti 12 poli è ABCABCABC, collega a stella, se gira un pò poco cambia a delta, se gira ancora poco riavvolgi con meno spire.
ermete non è collegato   Rispondi citando
