per controllare se l'accendicandela funziona basta togliere la candela inserirla nell'accendicandela e verificare che la spiralina diventi rossa quasi incandescente e ci rimanghi per almeno 10 secondi , se li rosso è debole cioè per vederlo devi farti ombra significa che la batteria è scarica ,mettila in carica per le dovute ore al giusto amperaggio .
Per sonalmente per sgolfare un motore a strappo metto l'acceleratore al minimo, tolgo la candela e con il modello CAPOVOLTO tiro divrse volte lo strappino fino a che non esca più mix dal foro, rimonto la candela e senza far aspiraer nuova mix ( il motore funziona con i vapori non con la mix liquida) rimetto l'accendicandela e aziono lo strappino (agendo di polso non di gomito), al terzo colpo deve partire. facci sapere.
