Vecchio 20 gennaio 09, 22:11   #5 (permalink)  Top
Creative
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Occhio perchè esistono decine di tipi di cavo, con varie sezioni, diversa trama e materiale del conduttore e sopratutto molto variabile è la qualità dei connettori.... fai dei test
Considera che uso un Bec esterno da 10A per un modello con una decina di microservi . Ammesso che si muovano tutti contemporaneamente (eventualità decisamente remota comunque...) e che consumino 300mah l'uno sotto carico stiamo già a 3A ....e ovviamente i cavi non si scaldano...
Grazie Comet per la precisazione. Guarda a me serviva sapere ciò per potermi regolare con la corrente di scarica di un pacco batterie trasmittente quando faccio dei cicli con il carica-batterie. In genere la corrente di scarica non super l'ampere, quindi ci sto dentro alla grande. Sinceramente pensavo sopportassero intesità di carico minori questo tipo di spine.
Ciao e grazie.
Creative non è collegato   Rispondi citando
