Originalmente inviato da Chromium eheh mi è partito uno 0 di troppo... allora:
rigidità (N/m) 1000
compress. (m) 0,02
mP (Kg) 0,002
En. Elastica (J): 0,2
V0x (m/s) 14,1 (Km/h:50,9) (mi sono perso sul tuo 0,16/m. A me verrebbe 80... ma non capisco lo 0,16 essendo tutto sotto quadra)
Risultato: 5,5 cm persi dopo 1,5m (e va bene)
Ora c'è da trovare la molla. Stasera Vedo. |
Infatto non era 0,16 ma 0,4
lo stantuffo finirà la sua corsa utile con una velocità pari a v = sqrt (2 * U /m)
ovvero v = SQRT(0.4/massa) (con la molla da 1000 e 2cm di corsa).
continuando il discorso interrotto: se lo stantuffo (tutta la parte in movimento) pesa 1g allora la velocità massima raggiunta dallo stantuffo sarà: SQRT(0.4/0.001) = 20 m/s
Ora impatto elastico fra stantuffo e pallino da 200mg (finora ho scritto 20 ma volevo dire 200
rapporto velocità urto elastico 2*m1/(m1+m2)
(2 * 1)/(1+0.2) = 1,67
Per cui il pallino dovrebbe partire a 33.4m/s con Ec = 0,11Joule
Se supponiamo lo stantuffo di 2g abbiamo: V stantuffo 14,1m/s e V pallino 25.63m/s e 0,06Joule
Per far funzionare il sistema lo stantuffo deve pesare meno di 2g o saremo costretti ad usare pallini più leggeri dei classici 0.20 da softair (venduti a poco e niente quasi ovunque).
Ma non era più facile fare i conti su di una lavagna ??????????????
