Originalmente inviato da oscar la dx3s ha due riceventi ma nn devi accoppiarla alla normale quella per la telemetria...o una o l atra....io ho provato sia la s e la r e sinceramente di differenza nn ne vedo proprio....la S secondo me è decisamente meglio perche fornisce dati essenziali e vi assicuro con una precisione e velocita impressionante.....batterie (RX TX)temperatura, giri ,velocita e altro.si puo cronometrare il rifornimento e senza bisogno di guardare schermo ci sono avvisi sonori...per me è molto piu utile ed è uno spettacolo....per questo ho preso la s invece che la r |
Bhe' io la radio la uso per fare gare, tu non so, ma quando sei in competizione ci possono essere tutti gli avvisi sonori che vuoi che non senti un bel niente!!!
10-12 persone sul palco, altrettante ai box (se non di piu') e tutti che urlano, gli avvisi dello speaker, il rumore dei motori, la tensione e la concentrazione.....
naaaaaaa paccottaglia inutile la telemetria ecc....
Poi la differenza di trasmissione tra le due radio si vede eccome, solo che la DX3R richiede servi digitali di un certo livello per poter lavorare a 5,5ms.
