20 gennaio 09, 21:10
#1261 (permalink)
Top |
Data registr.: 16-01-2009 Residenza: modena
Originalmente inviato da pessottino allora...ti dico quello che so io...poi altri aggiungeranno ed eventualmente correggeranno
ho parlato con la persona che li ha provati tutti e due.....se vuol intervenire lo farà....mi ha consigliato lo spartan.....anche se il JR è un ottimo giro!....il fatto è che in settimana mi hanno confermato dall'inghilterra che torneranno disponibili...vedremo...e a 135 euro non è propio da starci a pensare su!!!!!un 401 lo trovi a 100...per quanto riguarda la programmazione si fa tranquillamente dalla radio....se parti da 0 e non conosci ne 401 ne spatan...per te sarà la stessa cosa...imparerai a usare quello che comprerai con le stesse difficoltà o semplicità.....in più il 760 lo puoi programmare tramite PC...con una flash usb..(circa 25)....che ti servirà anche ad aggiornare il software...a eventuli futuri step di evoluzione dello stesso...praticamente il tuo giro non "invecchierà" per un bel po...finchè non inventeranno qualcosa di rivoluzionario come è stato tra spartan e 401.......anche se lo spartan più che al 401 va paragonato al FUTABA GY 611 ....con lo spartan ti servirà un servo di coda digitale tipo futaba 9257 o JR 3500........spero di essere stato abbastanza chiaro....ciao | di certo lo avrete visto YouTube - Spartan ds760 gyro on trex450se
se non e cosi dateci un'occhiata e montato su un 450 be be be be be
giovanni
VOLA IN PACE VOLA LONTANO SOPRA OGNI ALTRA COSA VOLA 3D diablo 450 , futaba ff9, spartan ds760, hs65mg, futaba s9257, kontronik45-6-18 upgrade microheli, scorpion 2221-08,15T ms comp. Blades 325mm, radix 60mm, gear 150*109*22
