Originalmente inviato da paologiusy Vabbè, ma chettifrega se sono nixx ? Tanto mica le caricherai a 1C, rischi di cuocere la radio.
Io carico a 0,3 per 6 ore e fine del discorso. |
Senza delta-peak? Ma in questo modo quanto ti "prende" la batteria?
Secondo me "rischi" di non sfruttare appieno tutta la capacità (se è 0,3 A, se fossero 0,3 C, invece, la sovraccarichi).
Sbaglierò... ma secondo me è meglio scegliere o una carica lenta (la canonica 0.1 C per 14 ore) oppure una carica veloce (o semi veloce) con sistema delta-peak.
Le vie di mezzo non mi convincono molto...
Io il pacco in questione lo carico con soddisfazione a circa 0,5 C (1A) con riconoscimento delta-peak.
