Originalmente inviato da frank - la superficie da moltiplicare per il cos2 non è quella dei due piani a v, ma quella dello stab normale che deriva dal calcolo del K. Avevo sbagliato anche io prima... |
Originalmente inviato da favonio Cos^2 di 35 è = 0,6. Supponiamo che io abbia, come dicevo, i piani di coda di 2,74 dmq e li disponga a V di 110° la loro superficie stabilizzante ai fini del k diventerebbe 1,80 dmq Contro i 2,24 dmq della proiezione sul piano orizzontale. |
Non mi è chiaro del tutto e quindi faccio riferimento al mio caso specifico...io ho un disegno CAD di un modello con piani di coda a V, per calcolarmi la superfice dello stabilizzatore "utile ai fini del calcolo del K" faccio come favonio? e cioè superfice della V x (cos (angolo "diedro"))^2?
Chiedo conferma perchè quanto scritto da Frank:
la superficie da moltiplicare per il cos2 non è quella dei due piani a v, ma quella dello stab normale che deriva dal calcolo del K."
mi sembra in disaccordo.
P.S. chiedo scusa a L0r3nz0 per le mie "divagazioni" nel suo thread
