Originalmente inviato da Cileno pultroppo sabato e domenica non ho potuto lavorare per niente sul modello ma mi rifarò domani cioè lunedi!
visto che ormai è quasi finito o per lo meno manca poco se ma gari mi potreste consigliare la parte eletrica così intanto la ordino e nel frattempo finirò il modello in modo che dopo vojano montati e sia pronto al volo
come parte elettrica intendo tutto
radiocomando
ricevitore
servi
motore con regolatore
batteria
e se manca qualcosa rammentatemi la mancanza! |
Ciao .il mio Albyone vola molto bene con questo motore :
Arrowind 2815-09 KV=920 (
Arrowind Hobby - To be creative ... )
No. Of cells 3-4x Li-Poly
Max. efficiency 80%
Max. efficiency current 20- 30 A (>75%)
No load current / 10 V 1,7 A
Current capacity 40 A/60s
Dimensions 38x36 mm
Shaft diameter 5 mm
Weight 112 g/3.9oz.
Recommended model weight 1000-1400 g
Recommended prop without gearbox 10"-11"
con elica 11x5.5 batt 3 celle
