Originalmente inviato da ciccio59 Ciao Stefano,.........................poi vediamo se riesco ad esserti di aiuto per prendere qualche decisione riguardo alla parte del tuo intervento che ho lasciato quotato...
dai una occhiata qui: Vela RC.it - Designing Building Sailing
forse ci vorrà un po a leggere tutto, ma sarà istruttivo sui centraggi dello scafo che stai realizzando...e magari ti permetterà sin d'ora di fare un albero passante...
Un saluto e buon vento e buona costruzione.... |
Ciao ciccio59
con tutto il rispeto non capisco.
Mi linki il sito vela Rc dove trovo un post di Renato Chiesa che dice :
Sulla carta il progetto è ben bilanciato, poi tutti sappiamo che un conto è il CV ricavabile dal progetto ed un conto è il CV reale, quindi per trovare un giusto centraggio si realizzano più possibili posizioni per lalbero (con step da 10mm) ed il gioco è fatto.
Poi concludi dicendo che magari sin d'ora, ciò mi permetterà di fare un albero passante.
Per come la vedo io c'è una contraddizione.
Renato trova il giusto centraggio realizzando piu posizioni per l'albero........................quindi ritengo di non essere fuori strada.
Tuttavia mi sconsigliate di farlo
Allora come stanno le cose? Chi dice passante............chi dice passante solo se si conosce la giusta posizione...................chi consiglia in un modo........chi in altro.
L'albero che comprato da Td l'ho gia tagliato a misura per il montaggio in coperta, quindi non posso tornare indietro per il piacere dei piu.
Mi accollerò le conseguenze
una delle quali è la possibilità che il disegno di ClaudioD, in base alle mie prove, diventi progetto
Stefano
