Originalmente inviato da Gene57 cosa intendi con questa affermazione?
e' abbastanza normale sostenere la virata di cabra quando si vola in termica
si imposta la virata di alettone e la si prosegue con deriva e profondità anche correggendo con alettoni al contrario se il modello ha tendenza a chiudere la virata verso l'interno
nel corso di una virata a 360 gradi il profondita' lo si dara' o a cabrare o anche leggermente a picchiare a seconda dell'intensita' del vento e della provenienza delle stesso rispetto al modello
g.generali |
Infatti non c' è una regola fissa, dipende dal modello, dal tipo di volo e dal tipo di virata, con lo stesso modello se fai un 360° ti trovi alternativamente a cabrare, picchiare, usare alettoni e deriva nei 2 sensi (discorde e concorde).
Se poi non hai il direzionale voglio vedere come viri senza usare il cabra e solo con gli alettoni......
