20 gennaio 09, 13:54
#44 (permalink)
Top |
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Chromium Allora... nonostante mio padre "prema" per la soluzione con il motore, ho reperito un pò di info. Sono disponibili in giro servi con carico da 1,5 Kg e peso 12 g.
Adesso cerco una molla a torsione con una compressione ottimale da 1,3-1,4 Kg, diametro circa 3-4 mm. Per ora nessuna nuova. Prima di investire tempo nella costruzione dell'eccentrico voglio fare un "test", recuperando la canna, un paio di pallini, stantuffo e molle. Provo a caricarli a mano e vedo come spara. Per il test userò un chiodo con testa piatta per simulare lo stantuffo.
Se avete suggerimenti, fatemi sapere (soprattutto in base alla forza sviluppata).
In parallelo mio padre sta cercando di mettere in pratica la spinta centrifuga, posando la pallina ferma sul tavolo, quindi mettendosi sopra con il mini rotore che ha realizzato (in modo che le pale girino intorno alla pallina, posta sostanzialmente sotto l'albero), e poi spostarsi lievemente di lato in modo che una delle pale raccolga la pallina. | La molla puoi sempre fartela in acciaio armonico, lo avvolgi intorno a un tondino ...
__________________ ________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
