Originalmente inviato da il_Zott quelli fatti in para, di solito sono marroncini traslucidi, oppure se non li trovi vai da un gommista e ti fai dare/regalare una vecchia camera d'aria di qualche motorino o di fiat 500 ( comunque camere d'aria per ruote piccolette, con sezione non grandissima) prendi il taglierino e affetti anelli sui 6-7-8mm di spessore, hai degli elastici a prova di tutto, non solo di miscela
Rimedio vecchio quanto il cucco, ma attualissimo ancora
La gomma delle camere d'aria è resistente praticamente a tutto, la mischela non gli fa nulla, quando hai finito di volare, prendi gli elastici gli dai una spruzzata di alcol, strofini con pannetto pulito e ci vai avanti non si sa per quanto tempo.
Ciao |
quoto in pieno....
E aggiungo che fai bene ad usare gli elastici!
Al wasg sono rimasto colpito dal numero di piloti che usava questo sistema, e soprattutto erano i vecchi volponi,a farlo, compreso Svida, il vincitore...
Quindi tanto male non penso che vada...
