Originalmente inviato da micheletn Si vabbè--- quelloè per il polistirolo...
io devo arrivare con precisione a 22 dopo aver forato da 20... |
beh se hai l'ala centinata la tecnica e uguale, solo che alla baionetta fai qualche dentino.. che mangia via il balsa, ovviamente devi usare la guida e tenere ferma l'ala, e non eccedere con la spinta... tanto devi forare quante centine??..4.. di cui una in betulla o al massimo due..
diversamente puoi solo usare un tampone rotondo, ed allargare fino al piu' o meno.. oppure se non hai ancora montato l'ala, puoi usare una sega a tazza, ma devi centrare bene, i fori precedenti, e mettere un legno sotto alla centina in modo che la punta della sega a tazza faccia presa sulla centina, preventivamente fissata con biadesivo la pezzetto di legno sottostante..
