Originalmente inviato da ReArtu Ciao a tutti quanti,
grazie per i vostri interventi.............procediamo con ordine:
CUT....
Dato che è risaputo che Alinghi SUI 100 non è un progetto con punti ben determinati per le appendici in oggetto ma bensi un disegno con punti teoricamente corretti ma con ampia facolta del costruttore di verifica.
Ecco, prima di fare una scassa d'albero, voglio verificarne la corretta posizione.......solo successivamente lo colloco in modo ottimizzato e definitivo.
Tuttavia non voglio neanche precludermi la possibilità di spostarlo avanti e indietro per vedere come si comporta la barca, che scherzi fa, quanto va spostato per avere una barca puggera e quanto orziera.
CUT....
A domani e ancora grazie per le dritte e le nozioni di fisica
Buonanotte
Stefano |
Ciao Stefano, prima di tutto complimenti per la forza e la determinazione che dimostri nell'andare avanti con la costruzione (e il tempo che riesci a dedicarci, la cosa che ti invidio di più...) e... poi vediamo se riesco ad esserti di aiuto per prendere qualche decisione riguardo alla parte del tuo intervento che ho lasciato quotato...
dai una occhiata qui:
Vela RC.it - Designing Building Sailing
forse ci vorrà un po a leggere tutto, ma sarà istruttivo sui centraggi dello scafo che stai realizzando...e magari ti permetterà sin d'ora di fare un albero passante...
quanto alla costruzione della deriva, un metodo alternativo potrebbe essere quello di fare delle "dime" di riscontro "femmine" e usarle per sagomare l'anima interna... oppure trovare qualcuno della sezione aeromodelli che, essendo della tua zona e avendo una macchinetta per il taglio (col filo a caldo) del polistirolo, possa tagliarti una anima (col profilo corretto) in polistirolo, così dovresti solo laminarla... vabbè, forse quest'ultima soluzione è un po troppo utopistica... però sarebbe bello...
Un saluto e buon vento e buona costruzione....
