ora devi ruotare Delay e Exstend (varie volte) Cercando di trovare la posizione più adatta a te.
Allora ti spiego le due vitine a cosa servono: Delay serve per la sensibilità del servo coda, cioè se io muovo lo stik di coda verso destra di scatto e Delay è poco sensibile (tende a 0 ) il mio movimento sarà molto morbido risultando poco in ritardo.Se lo imposti più verso 100 il movimento a scatto dello stik sarà la "fotocopia" in movimento della coda, quindi avrai un movimento repentino (molto usato per il volo 3D o Acrobatico). Exstendserve invece per regolare la sensibilità della ricezzione delle onde elettroniche della radio, ma ATTENZIONE,non significa che più alzi meglio è ma bensì serve al punto giusto poichè se lo alzi troppo l'elicottero sbatte la coda a destra e a sinistra come un cane, mentre se poco sensibile rischi di non far muovere la coda ai tuoi comandi,quindi sappilo usare con attenzione.
