BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Centralina controllo per MaxiModelli
Vecchio 13 ottobre 05, 01:00   #24 (permalink)  Top
ilsindaco66
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Originally posted by DoC@12 ottobre 2005, 22:20
Penso che questo programmino ti sarà molto utile:
http://www.teaser.fr/~osegouin/aeromode/servos.phtml
Interessante, soprattutto per il database allegato, se ho capito bene quindi un servo da 9 Kg*cm come il futaba S3305 assorbe dal solo già più di un Ampere, a questo punto sarebbe interessante che tipo di paralleli si usano normalmente nei Maxi perchè già il circuito di alimentazione proposto da protomax potrebbe essere al limite.
A proposito (di protomax) ho visto che nel circuito del Triply hai omesso sia il condensatore per prevenire le oscillazioni che le resistenze per limitare tensioni superiori ai 6.5V che invece usa Resca nei sui filtri, li ritieni inutili ?
Oltre a questo potresti spiegarmi lo scopo del condensatore da 10uF sul regolatore ?
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
