Originalmente inviato da CUDICIO Ciao Giulio,
grazie molte per il trittico sei stato molto gentile, ti volevo chiedere una cosa prprio a proposito del Maeda, osservando il disegno riportato su Modellismo ho notato che l'incidenza dell'ala è 0° metre il piano orizzontale è a 1,5°, io di solito prevedo l'ala con ad esmpio due gradi e il piano orizzontale a 0°secondo la line di volo che voglio dare alla fusoliera. La tua filosfia mi spiazza e ti volvo chiedere quale ragionamento normalmente fai quando scegli il calettamento fra ala e piano orrizontale.
Grazie in anticipo
Roberto |
Generalmente, prima stabilisco l'asse di volo del modello, il quale come tu saprai dovrà generalmente volare a "coda alta" tale asse di volo corrisponderà alla mezzaria della centina di attacco riportata sul disegno della finacata della fusoleria, quindi qui hai l'asse 0°, logicamente se vuoi che il modello voli più a coda alta, dovrai ruotare l'asse di mezzaria in senso ORARIO.
Stabilito ciò ruoto l'asse del piano di coda di +1,5 ° ( Ruotare in senso anti-orario..) RISPETTO ALLO ZERO ( fatto in precedenza) dell'ala; in questo modo hai 1,5° di "diedro longitudinale" a cabrare, questa misura, può vriare da modello a modello, logicamente in modelli acro 1° di D-L è più che suff.
Fai molta attenzione! Generalmente nei trittici, il D-L ( incidenza del piano di quota) è molto elevato!! Mentre l'asse della centina di attacco è giusto, quindi puoi tracciarlo in fase di copiatura del trittico, poi una volta tracciato, lo copi e lo riporti in corrispondenza di quello del cabra e lo RUOTI in senso anti-orario di 1,5 °.
Spero di essere stato chiaro....
CIAO
GIULIO.
