Certo che ci si puo' abituare in qualsiasi modo. In effetti quando si comincia a provare un po'di retromarcia ci si deve in ogni caso abituare anche all'altro. In genere pero' con stick a dx l'eli gira in senso orario se visto da sopra (quindi muso a dx e coda a sx) e viceversa. Se ci si abitua al verso di rotazione piu' che guardare da che parte si sposta la coda o il muso si e' facilitati perche' il comando ha lo stesso effetto da tutte le visuali.
