lm317 in parallelo
Premetto che ho già fatto una ricerca con google e il risultato è stato che si possono usare anche in parallelo per aumentare la portata di corrente.
Ho visto che il sistema migliore è quello di usare un transistor di potenza pnp ma avendo in casa più di un LM317 volevo usare quelli.Sono anche a conoscenza dei suoi simili LM338 ecc da 3 e 5 A ma costicchiano..
Quello che desidererei sapere è se posso aggiungere barbaramente un lm317 ad un suo simile collegando tutti in piedini SENZA l'apporto di nessun'altro componente.
Il tutto in configurazione di regolatore di tensione e prendendo lo schema base del Datasheet.
Tanto per intenderci un LM317 sopra l'altro.
grazie
