Discussione: info EZrun
Vecchio 19 gennaio 09, 20:26   #4 (permalink)  Top
Axel79
L'avatar di Axel79
Data registr.: 05-04-2008
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Axel79
Ce l'ho anch'io, non è difficile programmarlo con il tasto "SET".
Tieni il pulsante premuto e accendi l'Esc.
Devi tenerlo premuto finchè il led rosso indica che sei entrato in modalità programmazione.
Inizierà a lampeggiare il led verde in base al numero della voce del menù selezionato (un lampeggio = Menu 1 = "Running Mode", due lampeggi = Menu 2 = "Drag Brake Force", ecc.).
(Arrivato al n° 5 viene indicato con led verde fisso, x il 6 led verde fisso + un lampeggio, ecc.)
Una volta arrivato nella voce da modificare, rilasci il tasto.
Inizierà a lampeggiare il led rosso indicando l'opzione corrente.
Per modificare l'opzione devi schiacciare il tastino finchè il lampeggio non indica il valore voluto.
Nel tuo caso devi tenere premuto il tastino finchè il led verde indica il menu 3 ( 3 lampeggi), in base alla tabella a pag. 5 del manuale devi schiacciare il tastino finchè non lampeggia 4 volte il led rosso per impostare il cut-off a 3 V x cella.
Spero di aver scritto tutto giusto .
P.S.: i valori della tabella a pag. 5 evidenziati in nero sono i valori di fabbrica
Axel79 non è collegato   Rispondi citando
