Originalmente inviato da Chromium Il problema della velocità di giri del motore dovrebbe essere già stato affrontato (come spiego collaboro con mio padre il quale sostiene che la cosa non è un grande problema). Credo che la sua intenzione sia far cadere il pallino lungo la canna, e quindi prendere la "sberla" tangenzialmente. Il carter, per come fatto, non permette incagliamenti. Solo che resta da capire SE il colpo tangenziale sviluppi abbastanza potenza.
Questo problema si scontra con la questione del servo.. di qualsiasi servo si parli, devo ancora verificare la potenza in grado di sprigionare una molla compressa da un servo. Potrebbe non essere sufficiente... |
Poco, ma proprio poco meno della coppia del servo divisa per il braccio: se un servo ha, ipotesi, 1 kgcm di coppia può caricarti una molla ad un kg usando appunto un braccio di 1 cm, hai voglia a sparar pallini
