Originalmente inviato da katanez Al momento della fumata era tutto nuovo di pacca, perciò non sò sè funzionava.
A riguardo del quarzo????
Sul ricevitore non mi sembra che ci sia.
Per registrarlo con il radiocomando devo spingere per 3 secondi il tastinho "SCAN", il led si spegne e subito dopo devo premerlo nuovamente, la lucetta prima lampeggia velocemente e poi va' ad un intermittenza regolare (ricerca TX).
Infine la luce dovrebbe diventare fissa non appena trova la frequenza, ma la mia continua a lampeggiare. |
ok il tuo e' il modello synth.quindi niente quarzi!
ho come l'impressione che si sia danneggiata la tx(causa inversione di polarita')
se e' cosi sei fortunato che non si sia incendiata la batteria!!!
dovresti verificare se la tx emette il segnale radio,con l'oscilloscopio.
il caricabetteria che ti ha dato il negoziante e' quello adattabile jr/futaba al quale puoi cambiare gli innesti?
