Originalmente inviato da Nikki Ottimi quelli a cavatappi che si trovano nei negozi per animali e che si usano per tenere fermo il cane, se li comperi in un negozio per modellismo costano 10 volte tanto! |
..ah, perchè i pioli ferma-cani si trovano anche nei negozi di modellismo?
..ehm, yup, scusate, oggi sono carico di humor...
Comunque si, quelli a cavatappi (vedi foto) comprati al negozio di animali sono comodi perchè non devi portarti dietro il martello e basta avvitarli, sempre che il terreno non sia troppo duro o secco o roccioso, nel qual caso è un casino.
Sono in acciaio di 1 cm. di diametro e funfiano egregiamente per una fionda da pendio (sottolineo da pendio, in pianura il discorso cambia) con elastico da 8mm in grado di sparare fuori pendio senza problemi modelli fino a 3kg. Per modelli maggiori, basta aggiungere un elastico. Oltre non vado, perchè non so quanto regga l'acciaio e quindi usiamo un altro tipo di fionda con grosso piolone tradizionale e poi non ho modelli di quel peso...
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Per sicurezza, pianto due pioli. Il primo regge una carrucola che rinvia l'elastico ad un secondo piolo posto a 90° rispetto alla direzione di lancio. Nel caso uno dei pioli si sfili o si rompa, questo non volerà mai in direzione di chi regge il modello. Inoltre dalla parte dove si aggangia il modello ho fissato una sagola di circa 5 mt. in modo che se si rompe l'elastico chi lancia non si prende neppure la frustata. E' la fionda perfetta.
