Originalmente inviato da aardvark 1) in aerotraino è vantaggioso utilizzarli? per ora i pochi voli che ho fatto al traino sono sempre decollato da un dolly e non ci sono stati particolari problemi. |
Al traino non ci sn problemi devi solo tenere l ala alzata da terra quando parti poi con gli alettoni riesci a tenere le ali livellate senza nessun problema
2) In atterraggio sono molto delicati? (tenete presente che sono abituato in pendio e l'atterraggio non è mai proprio... leccato )
sempre che tu nn faccia il kamikaze non sono delicati, questo vale per la pianura.
3) E soprattutto, atterrando sulla pancia con il carrello chiuso, rischio di perdere gli sportellini?
In pianura il problema non si pone dato che atterreresti con il carello aperto.In pendio non conviene usarlo, e basta chiudere gli sportelli con del nastro, cosi non hai il problema di strappare gli sportellini con l erba
4) Come servi (aliante da 4 metri) cosa ci può volere, bastano degli standard o ci voglio servi dedicati?
Danke schoene, sopportatemi !!
Non sono necessari dei servi dedicati poiche' il cinematismo del carrello e' fatto in modo tale che esso rimanga bloccato una volta aperto senza sforzare sul servo
