19 gennaio 09, 15:56
#7023 (permalink)
Top |
Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| usare il "cerca" è gratis ! :) Citazione:
Originalmente inviato da memedesimo a tony per l'amore di dio! mo lo faccio volare io sto belt! ma dalla finestra!
lo odioooooo!!!!!!! mo te lo faccio settare in mode 2 e vaff!!!! me lo imparo a forza in mode 2! st diventando pazzo!!!! odio il belt!!!
i hate belt-cp!!!
comunque...come si fa il traking? un tutorial o simile me lo linkate? | Proprio tu che hai fatto quel papiro sui principianti tra le discussioni in rilievo.... che non usi il "cerca" !!
Toh.. va perché sono buono, ti faccio il coia/incolla di qualche post indietro.. STACCA 2 FILI DEL MOTORE E METTI MODALITà IDLE OPPURE (SE HAI RADIO PROGRAMM) CURVA PASSO 0,50,50,50,100 (X SEMPLICITà)
d. Posiziona l'eli davanti a te col muso a sx e la coda a dx. Porta le pale perpendicolari alla coda, ossia se guardi dall'alto l'eli vedi una sorta di croce
e. mettiti ad altezza eli, porta lo stick gas, e controlla (col misuratore di passo) il passo della pala 1. Deve essere 0. Se non lo è devi agire sul link lungo che sta più o meno verso il muso dell'eli (quello lungo), non quell'altroche guarda piu o meno la coda
f. ora metti stick a zero e controlla (sempre su pala 1) che passo hai, idem con stick a 100 (dovresti avere un passo circa uguale ma con segno differente. Se cosi non è devi risettare tutto l'eli... ossia squadre a 90°, mixer parallelo, piatto parallelo, paddle paralleli al terreno e arm paddle sempre paralleli al terreno. Piatto parallelo, se non lo è agisci sui 3 link corti)
g. sistemata la pala 1, NON TOCCARLA MAI PIU. Farai la stessa cosa con la pala 2. Se vuoi saltare questo punto, puoi farlo ma dovrai cmqe fare il tracking in cui agirai SOLO sulla pala 2 (MAI SULLA PALA 1). Cioè se la 1 è piu alta della 2, alzi la 2. Se la 1 è piu bassa della 2, abbassi la 2. Il tutto utilizzando (avvitando o svitando) quindi li leveraggio lungo opposto a quello usato per la pala 1
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
Ultima modifica di inquisitore : 19 gennaio 09 alle ore 16:00 |
