19 gennaio 09, 15:40
#2372 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| Inner shaft Xtreme Citazione:
Originalmente inviato da EnRyKo secondo voi si può costruire l'inner shaft extended usando la testina in ergal? |
L'inner shaft Xtreme si compone di 2 parti come tutti gli inner shaft con testa in alluminio: l'alberino interno è in acciaio ed è molto simile (ed intercambiabile) con quello dei vari kit in alluminio a basso prezzo di HK...
I 5mm (o 8mm per la V2...) in più vengono quindi dalla testa superiore in alluminio che è più lunga.
Tuttavia non esiste in commercio solo la testa Xtreme (mentre esiste solo l'alberino in acciaio come ricambio).
Quindi non hai altra soluzione che prendere alberino+testa Xtreme.
Oppure (come ho fatto io ora) ti prendi l'inner Helitek su eBay, che si monta con una testina in alluminio di HK e distanzia le pale di 10mm (V1.0) o 20mm (V2.0).
Ciao! |
