Originalmente inviato da garbo io ho trovato un tubo d'acciaio da 12 esterno x1 mm di spessore, in un brico e userò questa, e come sedi portabaionetta, ho trovato sempre dal brico, un tubo di plastica da elettricista e il tubo d'acciaio entra un pò lasco, ma riverstirò il tubo d'acciaio con un giro di nastro adesivo o un termoretraibile e sarà perfetto...soluzione leggera e pratica, il modello che ho monta una baionetta di vetroresina da 22 con astucci d'ottone, il tutto funzionale ma PESANTISSIMO, |
non credo sia molto salutare questo sistema... se si piega leggermente il tubo rischi il totale collasso, in'oltre il portatubo in plastica e' soggetto a deformarsi sotto sforzo...
comunque e' solo una mia impressione. e lascio la parola agli esperti...
reputo molto piu semplice il sistema originale, rettangolo di alluminio 10*15*2.. facile da fare i portabaionetta ecc..
