Originalmente inviato da RRRappy50 scusa se ti correggo ma ci sono protos che volano egregiamente anche a 3S...un cliente di Hely-go lo ha configurato così e guai a chi glielotocca!!
Certo che a 3S si fa dell ottimo volato, Gabutti ha postato un video del Protos a 4S.......a 6S si ottiene il massimo... |
correggi !!! no problem.... solo ke FORSE nn ci stiamo capendo
so ke anke con 3s, si fa' un buon volato, ma io parlavo di 6s quindi 22,2 V perke', a questa tensione gli ESC avrebbero un minor consumo in quanto ad amperaggio assorbito.
Ovvio ke se vado a diminuire tale voltaggio delle lipo (p.e. le 3s di cui parli..), l'assorbimento mi aumentera' di molto, conseguenza e' ke uno deve avere l'ESC adatto a tali correnti ( a 3s= 11,1V corrisponderebbe, con 1100W di potenza, un'assorbimento di 99 Amp !!! ....sempre a calcoli...)
ciao atlas21
La pigrizia non e altro che labitudine di riposarsi prima di essere stanchi. (Jules Renard)
