Vecchio 19 gennaio 09, 13:04   #102 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Io molti anni fa (anni 70 ) costruii un Gladiator della Olimpic e la ricopertura delle ali la feci con della seta acquistata in merceria.
il sistema utilizzato per applicarla mi è stato insegnato da un amico che oltre a modelli costruiva anche aerei in scala 1:1
Ho pennellato la struttura da ricoprire con il tendicarta tre volte e tra una mano e l'altra ho carteggiato per togliere la peluria del balsa
Ho disteso la seta asciutta sulla semiala e con un batuffolo di cotone bagnato di acetone la "punto" lungo il perimetro, se ci sono delle grinze da eliminare basta ripassare con l'acetone e si riposiziona la seta
Il rivestimento va messo allo stesso modo di come si applica il termoretraibile oggi: si parte da sotto e si finisce con la parte superiore, poi una volta finito si spruzza l'acqua senza esagerare e la tela si tenderà in modo omogeneo.
Alla fine, a seta asciutta si danno alcune mani di tendicarta come al solito
ciauz
