Originally posted by vmax@12 ottobre 2005, 15:32 carissimo ODI.....slang..slang... ho proprio bisogno di un tuo urgente consiglio....sto costruendo le ali del CAP 232 con AA 127 cm , come da progetto sul sito Profili.....in pratica non ho fatto caso che mancavano le appendici sulle centine alari e adesso ho difficolta a posizionarle visto che non poggiano su di esse nel piano orizzontale di lavoro....come faccio a risolvere...
dalle foto che hai allegato...che mi hanno dato il coraggio di iniziare quest'avventura....ho notato che la parte superiore dell'ala poggiando sul piano di lavoro praticamente dovrebbe essere dritta e la parte superiore sche in pratica è la parte inferiore dell'ala dovrebbe essere a salire rispetto il centro dell'ala.....puoi confermarmi questo ?
poi una banalità posso incollare con la vinavili le centine o devo acquistare bicomponente 10 min. per legno...ti ringrazio tantissimo..... |
Le appendici le ho disegnate per ogni centina, puoi farle anche tu, separatamente.
Posizioni la centina sul longherone e appoggi l'appendice in modo da avere una battuta.
Per realizzarle ti serve il disegno di ogni centina, riga e squadra e un po di pazienza
Per quanto riguarda l'ala confermo
Per incollare le centine così come tutto il modello puoi usare esclusivamente colla bianca e se si tratta di balsa su balsa colla ciano.
L'epoxy la puoi usare per il parafiamma ed i stabilizzatori di coda.
Saluti!
