Originalmente inviato da playmake allora, per la fionda
10m di corda elastica da 6mm (castorama) perfetta per la config 3s (700gr odv) un po' al limite quando lo lancio con le 4s (940odv) ma ce la fa cmq
10mt di cordino da 3mm nylon (importante non sia meno lungo altrimenti l'elastico tende a portarti il mezzo + verso il punto di ancoraggio, così lungo viene un bel lancio dritto e morbido)
lo tendo finchè sento una bella tensione (mentre si tende la tensione cresce "linearmente" arrivo ad un punto in cui diventa molto duro (li mi fermo!)
le lipo le tengo in auto al caldo fino all'uso, tranquillo so che al freddo si rovinano!
volare con quel sole e quella neve col mezzo così contrastante è spettacolare! |
grazie per le info! anche a occhio se mi dici quanti metri tiri la corda, o quanti passi..
