Originalmente inviato da antonov Ma per le misurazioni dopler non serve la pistola ma solo un pistola con telefonino che registri il suono dei passaggi in asse pista....
Quindi va bene anche per un mini proiettile di notte! |
bè l'effetto doppler è presente su ogni tipo di onda.. tu allora intendevi il doppler sulla traccia audio...tipo con scope, pensavo intendessi doppler radar delle speed gun
; anche se.... un bel pitot io non lo scambierei con nessun'altro sistema. ma in mancanza di quello già con scope dovresti farti un'idea.
Originalmente inviato da nick pilot collaudo effettuato da un nostro socio del campo di volo
nuvole ovunque,vento abbastanza teso....
metà gas e lancio......il modello è picchiato e scende....ma lo riprende e fà quota in -...... 2 o secondi!!!......glielo trimmo e continua con qualche giretto.....looping e tonneaux a regola d'arte.....velocità.....bè.....si può fare di meglio!!! ma diciamo che per filare......filava!!!
domenica prossima faccio il video con delle modifiche per spingerlo un pò di più....quali: condotto più corto e più strozzato alal fine,labbro di ingresso aria
vedremo......
nick |
se posso, ti consiglio di fare un'attenzione maniacale sul calettamento della ventola nel caso fosse rialzata dal piano dell'ala... perchè se è calattata parallelamente ad essa, è quella che creava l'effetto picchiante.
l'edf richiede molta più attenzione a questo aspetto rispetto all'elica perchè altrimenti ti ritrovi anche se il modello è centrato correttamente a dover correggere trimmando con gli elevoni, e solo li perdi gran parte della velocità dal modello
un bel labbretto ti farà sicuramente guadagnare un bel pò
