Originalmente inviato da nigel_uno Mi pare un pochino strano infatti 100Amps di picco sul 500!!!
Sul mio Protos ho un regolatore da 60Amps della FlighTech con motore Scorpion..........
Ciao |
SE CONSENTITE UN CONTRIBUTO:
leggete il 4° e 5° post di pag. 8, rispettivamente del capitano e di Corrado....
http://www.baronerosso.it/forum/elim...s-500-a-8.html
riporto quello di Corrado x comodita' di lettura:
29 ottobre 08, 19:34 #75 (permalink) Top
Heliup
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Noi abbiamo visto picchi da 1400 Watt.
Corrado
considerato che: P/V=I i calcoli sono:
1100 W / 22,2 V =
50 Amp circa...e
1400 W/ 22,2 V =
63 Amp
il tutto considerando questi 2 picchi di potenza, a meno di perdite etc. e considerata come potete vedere, la tensione delle 6s = 22,2 V
quindi ecco perke' i vostri ESC vanno bene e non hanno problemi, le vostre considerazioni sono giuste, visti i risultati dei calcoli,
ke sono di picco !!!!
un GRZ a nigel, x la sua spiegazione sui n.ri dell' ESC,
MA debbo desumere che 18 celle NIXX, sta a riferirsi a celle p.es. al NIMH da 1,2 V ciascuna,
perke' x quanto riguarda le lipo.... con 6 celle siamo gia' a 22,2 Volts...per cui considerando l'alimentazione x il protos...le 6s ke sarebbero il minimo, coinciderebbero anke col max !!!
correggimi se sbaglio...
ciao atlas21
Non sbaglio dal 1961, quando pensai di avere fatto un errore. (Bob Hudson)
