ripristinarla?
Scordatelo
Se va così male significa che non butta fuori tutti gli ampere che dovrebbe quindi è irredibilmente danneggiata.
Qualcuno è riuscito a recuperare parzialmente batterie "andate" utilizzando tale procedura:
Scarica a corrente più bassa possibile fino a 2.7 V per cella, poi ricarica fino a 4.2V a corrente più bassa possibile (50-100mAh)
Il tutto fatto per almeno 3-4 volte.
Naturalmente per fare questo serve un buon caricabatterie computerizzato e non quello di serie con l' ely
