Originally posted by flyer@23 settembre 2005, 09:32
Dopo varie prove adesso ho come alimentazione un trasformatore da 90 watt 24+24 volt che uso come 48 volt, e un archetto di 80 cm di luce utile.
Il filo e' un NiCr marcato Amati non c'e scritto lo spessore ma credo sia da 0.3 mm. E' venduto nei negozi di modellismo avvolto su un cartoncino rosso. Questo filo su 80 cm presenta una resistenza a freddo di circa 70 Ohm. Alimentato a 48 Volt sono circa 33 Watt di assorbimento. |
io ho usto lo stesso filo e tensione, a me taglia benissimo, ho fatto qualche decina di schiumini... sempre perfetti
ciaoo
p.s.
confermo le vibrazioni, pure comode perche si sa quando l'archetto è sotto tensione
