Originalmente inviato da Fabrizio872 Le batterie lipo oltre allo spinotto che colleghi per alimentare il modello hanno un altro spinotto che serve per poter caricare le celle in modo bilanciato, se ad esempio la tua batteria è a 3 celle devono essere caricate tutte allo stesso livello ( bilanciate) altrimenti quella che rimane più bassa di tensione si scarica prima delle altre e, essendo collegate in serie, è come se la batteria fosse scarica completamente, il problema è che se le celle lipo scendono sotto ad una certa tensione si rompono, non vanno mai scaricate del tutto ma ad un massimo del 70/80% |
se le hai caricate sempre senza bilanciatore le potrai buttare presto
