Vecchio 18 gennaio 09, 20:54   #4 (permalink)  Top
Fabrizio872
L'avatar di Fabrizio872
Data registr.: 16-11-2008
Residenza: Piombino (LI)
Invia un messaggio via MSN a Fabrizio872
Originalmente inviato da mikunos Visualizza messaggio
beh a dire il vero non lo so, nelle specifiche non c'è scritto.
Che fare?
Le batterie lipo oltre allo spinotto che colleghi per alimentare il modello hanno un altro spinotto che serve per poter caricare le celle in modo bilanciato, se ad esempio la tua batteria è a 3 celle devono essere caricate tutte allo stesso livello ( bilanciate) altrimenti quella che rimane più bassa di tensione si scarica prima delle altre e, essendo collegate in serie, è come se la batteria fosse scarica completamente, il problema è che se le celle lipo scendono sotto ad una certa tensione si rompono, non vanno mai scaricate del tutto ma ad un massimo del 70/80%
Fabrizio872 non è collegato   Rispondi citando
