Ciao a tutti . Sono d'accordo con Luca riduci riduci e non aver paura non ti si rompe. Per curiosità sono andato a vedere i dati del timone di una delle ultime M che ho fatto e che non ha mai dato problemi. Eccoli, poi com'è logico vedi tu:
forma rettangolare , lunghezza 250 mm, larghezza 45 mm spessore 5 mm a
a 20 mm del bordo d'ingresso , asse un tubetto di C da 4 mm che ruota in un tubetto da 6 mm incollato nello scafo. Anima in balsa lungh.240 mm,
largh. 35 mm vedi disegno. PESO TOTALE FINITO 15 gr.
Non avere l'ansia da prestazione vengono meglio se vai tranquillo.
Buon lavoro
