Originalmente inviato da stafferini vorrei sapere se è normale quando faccio passaggi dal minimo al massimo ci sono fumosità un po eccessiva ma subito dopo che si trova al massimo sparisce, a me sembra che sia un po grasso di minimo, domanda: come si reggistra lo spillo del minimo? Grazie.
PS. uso mischela 18% olio sintetico 10% idrometeno |
Se come credo il tuo motore è un FL ha una vite che regola la quantità di aria che bybassa il venturi del carburatore. Più aria passa da questo percorso "alternativo" più magra è la miscela quindi:
se devi ingrassare al minimo devi STRINGERE la vite
se devi smagrire devi ALLENTARLA.
PS- Non so se sia un refuso il tuo ma si chiama
nitrometano non idrometano
