Originalmente inviato da inquisitore - controlla servo 90 + 1/3 corsa (vedi manuale) |
Grazie Inquisitore, il mio dubbio infatti è questo, perchè con Trim a zero, è al centro e non a 1/3 come si vede sul manuale.
Questo pomeriggio lo sistemo.
Oggi mi sono preoccupato perchè per fare un po' di Hover, lo accendevo e non mi si settava più il gyro.
Poi ho scoperto che riportando il trim a 0 invece che tutto a destra, si settava e potevo partire.
Quindi lo accendo con trim a zero e poi sposto tutto a destra.
Questa mattina ho tentato un paio di Hover, ma nel giardino di casa non ho spazio a sufficienza, così dopo 5/6 tentativi di alzata a 1m da terra, ho dovuto rinunciare per non rischiare di andare a sbattere contro qualcosa e poi lo devo sistemare come scritto sopra.
Comunque come prima impressione, dopo aver speso circa 700 per il T-Rex450, sono più soddisfatto dei plasticoni del Belt.
Praticamente a livello di Hover lo trovo uguale, sia nella grinta che nel comportamento, quando si alza tende leggermente a sinistra nello stesso identico modo, quindi sono soddisfatto di avere un elicottero da poter usare senza che mi pianga il cuore nel vederlo farsi male.
Quando il T-rex mi è caduto da 4 metri circa di altezza, vedevo i miei sudati 700 che piangevano.
Con il belt adesso stò più tranquillo, imparo bene gli hover e un po' di volato in questi mesi e poi ritorno al T-rex.
Per adesso il Rexxino l'ho sistemato per bene, ma lo lascio parcheggiato.
Magari nel frattempo compro un'altra ricevente per la mia 7C e la monto sul Belt, così posso usare la mia radio, oppure la smonto dal t-rex e la metto su questo, adesso vedo cosa fare.
Certo che la ricevente costa 80 circa, quando su fastland compri la dx6 con ricevente a 130 circa... quasi quasi faccio prima...
