Vecchio 18 gennaio 09, 02:26   #8 (permalink)  Top
WhiteJackal
Data registr.: 13-01-2009
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
con la lampadina sui 5V per l'a'limentatore stai a posto, il fatto è che 12V sono pochi, ovvero vanno bene per 40cm ma se ti "allunghi" di più il filo non si scalda più.
Le solozioni sono solo 2: o amumenti il voltaggio ( non gli ampere...) ma con gli alimentatori dei pc non si può fare, o aumenti la sezione del filo.
Per aumentare la sezione del filo potresti mettere doppio o triplo quello che hai adesso.. solo che poi otersti la superfici e del taglio no perfetta ,ma aodulata , causata dai fili ritorti.. ma intanto potresti tagliare qualcosa
il filo che hai al 99,9% è da 0,3mm, prova a vedere se trovo qualcosa su 0,5 0,6mm
Ah ecco quindi aumentando la sezione posso anche aumentare la lunghezza? io pensavo che al massimo diminuendo la sezione potessi aumentare la lunghezza....
Che ne dite del cavo antenna? Troppo grosso?
Poi un altra cosetta, io avendo collegato la lampadina al +5 dovrei avre una corrente di 1,75 perchè la lampadina ha 12V e 21W quindi 21/12=1,75, ma il ramo +5 dovrebbe potermi dare sino a 23A, come faccio a sfruttare tutta quella corrente?
Ultima modifica di WhiteJackal : 18 gennaio 09 alle ore 02:35
WhiteJackal non è collegato   Rispondi citando
