Discussione: fusoliera airwolf fk
Vecchio 18 gennaio 09, 01:57   #2 (permalink)  Top
elicoberna
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
mi spiace ma non ci sono istruzioni per il montaggio del T-rex 600 sulla fusoliera Airwolf della Funkey, ma non ci vuole molto...
basta aggiungere una tavoletta in legno sotto la meccanica, dell altezza giusta in modo che il tubo di coda riesca ad entrare nella coda della fusoliera, io dentro all Airwolf gli ho montato il 600 elettrico e gli ho aggiunto una tavoletta di 1,5cm, poi ho fatto 4 staffette a L per fissare la parte superiore della meccanica e il gioco è fatto, l unica cosa da modificare è il guscio di coda, perchè le due sedi delle viti che tengono originariamente la pinna verticale del T-rex toccano dentro la fusoliera, quindi dovrai limare un po quella parte del guscio per farcelo stare...
elicoberna non è collegato   Rispondi citando
