Originalmente inviato da Aregar Dici che posso tenermi i miei Hitec non digitali?
Motor Type: 3 Pole
Bearing Type: Top Ball Bearing
Speed: 0.18 sec a 6v @ 60 deg.
English Metric
Torque: 61.10 / 76.37 oz.in (4.8v/6v) 4.4 / 5.5 kg.cm
Size: 1.52" x 0.77" x 1.41" 38.80 x 19.80 x 36.00mm
Weight: 1.41oz 40.00g
Cosi sono i miei che monto ora a me sembrano scarsi |
0,18 sono un po lentini, ma se non fai ancora 3d estremo per me vanno bene, inoltre se li hai già mica li puoi buttare.
Per quanto concerne le manine in alluminio, a mio avviso, servono come un impacco ad una gamba di legno, ho cambiato il mio 600 GF normalissimo per un ESP tutto alluminio e carbonio, con servi anche più veloci, le uniche differenze sono che l'ho trovato un po più pesante ed un po' più preciso, ovviamente più reattivo, ma questo merito dei servi veloci, non facento solo 2D
e un po' di acrobazia tipo, ma molto tipo F3C, non sento poi l'esigenza. quindi a mio modesto avviso, tutta stà gran differenza non l'ho vista, nemmeno sul motore, prima avevo l' XL l' ESP monta il 1200 Kw e quando do passo massimo, s'imballa esattamente come l'altro, ma questo è un'altro discorso.
