Vecchio 17 gennaio 09, 23:22   #1212 (permalink)  Top
DIABLO 450 V4
L'avatar di DIABLO 450 V4
Data registr.: 16-01-2009
Residenza: modena
Originalmente inviato da enzolo Visualizza messaggio
se metti il pignone 17 su corona 150 non credo "serva" la seconda corona da 109 anche se avere un po' di potenza disponibile in coda non fa male.
Per il passo:
in hovering è meglio avere passo negativo a motore a 0 altrimenti se lasci gas il modello esita a perdere quota ... avere passo 0 al 25% di motore ti permette di raggiungere un sufficiente numero di giri prima di iniziare a sollevare il modello (maggiore stabilità)
per un ottimo inserimento dell' idle-up senza strappi è bene che ci sia un punto (io ho scelto i 3/4) in cui le curve coincidono.
Per la piroetta:
come è impostato il giroscopio ? come hai impostato il revo-mix sulla radio ?
MA SONO I DATI CHE RIPORTAVI SOPRA PER AVERE PIU GIRI AL ROTORE E IN CODA NO?
VOLA IN PACE VOLA LONTANO SOPRA OGNI ALTRA COSA VOLA 3D
diablo 450 , futaba ff9,spartan ds760,hs65mg,futaba s9257,kontronik45-6-18 upgrade microheli,scorpion 2221-08,15Tms comp. Blades 325mm,radix 60mm,gear 150*109*22
DIABLO 450 V4 non è collegato   Rispondi citando
