mi sembra una buona idea
jamara pace setter
auto da rally( molto robusta ed alta da terra ) il motore un 2.7 della sh spinge bene anche con il cambo monomarcia , la comparatura e convergenza ecc.. sono completamente regolabili . gli ammortizatori sono idraulici con sospensioni indipendenti , la parte alta dell'ammortizatore è in ergal e la durezza dell'olio e delle molle ha un rapporto gisto sia per parcheggi che per rally(si intende su un poco di terra e per esempio anche su ciottoli, non esagerate!) le gomme di serie escono abbastanza morbide con una bona trazione sull'asfalto.
MOTORE
il motore come gia detto è un sh 2.7 cc con 3 travasi , l'avviamento a strappo è gia montato sul telaio , con carburatore a ghigliottina con tre regolazion(massimo , minimo meccanico minimo miscela) .
il filtro è a doppia spugna.
il carburatore è in plastica e allumino.
la candela è di tio normale e non turbo.
lo scarico è laterale .
TRASMISSIONE
la trasmissione è cardanica come del resto come ltri automodelli molto diffusa.
il cambio è monomarcia con un freno ventilato e alleggerito è comunque possibile possibile montare un cambio a due marce.
ACCESSORI E RICAMBI
sono adattabili alle marche himoto hsp e radio kontrol (rk)
nel kit sono compresi radiocomando e servi con motore.
per ora basta perchè mi sono rotto di scrive continuerò dopo.....
