Vecchio 17 gennaio 09, 20:20   #1207 (permalink)  Top
DIABLO 450 V4
L'avatar di DIABLO 450 V4
Data registr.: 16-01-2009
Residenza: modena
Originalmente inviato da enzolo Visualizza messaggio
motore 2500kv - pignone 15T - corona 150T (hacker A20 6xl)
11.1*2500 = 27750 giri * 15/150 = 2775 giri rotore * 106/25 = 11766 coda
motore 2500kv - pignone 17T - corona 150T (hacker A20 6xl)
11.1*2500 = 27750 giri * 17/150 = 3145 giri rotore * 106/25 = 13335 coda
11.1*2500 = 27750 giri * 15/150 = 2775 giri rotore * 109/25 = 12099 coda
migliorerebbe un po' la resa della coda ma cmq il rotore centrale resterebbe troppo sotto i 3000 giri
tieni presente che i conti li ho fatti con 11.1v ma per mantenere 11.1v sotto carico è un 'impresa ardua (quasi impossibile). Normalmente una lipo con 50A di scarica (tipo le flightpower evo25) hanno 12.3v a vuoto e circa 10v con 25A di assorbimento (provato con tester digitale).
BENE ENZOLO
DIMMI TU CORONA E PIGNONE E IO MI ATTIVO
SAPRESTI DIRMI PER IL17 LA CORONA LA FACCIO ARRIVARE DA MILANO DAMMI I DENTI
IO PENSO A MASTICARE
PIANO PIANO
VOLA IN PACE VOLA LONTANO SOPRA OGNI ALTRA COSA VOLA 3D
diablo 450 , futaba ff9,spartan ds760,hs65mg,futaba s9257,kontronik45-6-18 upgrade microheli,scorpion 2221-08,15Tms comp. Blades 325mm,radix 60mm,gear 150*109*22
DIABLO 450 V4 non è collegato   Rispondi citando
