Certo Protomax che durante un picco simile (15A) , il mio LM1084 abbassa la tensione, anzi la porta proprio a zero
, ho provato addirittura a mettere in corto l'input con l'output per qualche secondo ed il risultato è stato che mi si è "liofilizzato" il potenziometro da 5K 1/2 W che controlla il piedino adjustment,ma al mio circuito integrato è bastato solamente pochi secondi per riprendere a lavorare egregiamente, dopo ovviamente aver cambiato il potenziometro che regola la tensione in output
Per quanto riguarda il condensatore di alta capacità in uscita sarebbe una idea però all'accensione mi succhia troppa corrente per un po' di tempo...
Cyborgmax
